Vieux 17/09/2014, 18h47
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut, il faut appairer l'ecu et coder avec le n° de securité sur la carte VAG, il faut aussi coder l'avance a l'injection
suivant ton materiel, tu doit d'abords passer par loging ou unité de commande de codes, la tu choisit ton modelé exact quatro BVA ect , il te donne le code,
tu choisit de recoder ts les systèmes avec ce code, et pour l'ecu tu recode les clé avec le n° sur la carte VAG
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
jpay2 (26/09/2014), requin51 (17/09/2014)
