Vieux 17/09/2014, 18h52
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut, il faut appairer l'ecu et coder avec le n° de securité sur la carte VAG, il faut aussi coder l'avance a l'injection
suivant ton materiel, tu doit d'abords passer par loging ou unité de commande de codes, la tu choisit ton modelé exact quatro BVA ect , il te donne le code,
tu choisit de recoder ts les systèmes avec ce code, et pour l'ecu tu recode les clé avec le n° sur la carte VAG
Le problème c'est qu'il n'est pas possible de réécrire l'immo dans le psg5
Je me trompe peut être !
___________________________
www.123diagauto.com
