Vieux 17/09/2014, 21h15
toto014
Avatar de toto014
toto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to beholdtoto014 is a splendid one to behold
Comment savoir si les coussinets de bielles ont dégustés ?
Une méthode:
Enlever le filtre à huile.
Ouvrir le filtre à huile à l'aide d'un coupe tube d'échappement ou à l'aide d'une tenaille (pince dite russe) au niveau du sertissage (pas de scie à métaux).
prendre un filtre à peinture ou un filtre à café.
Verser l'huile contenu dans le filtre à huile dans le filtre à peinture et ne pas hésiter à aller nettoyer la partie filtrante.
Délayer l'huile avec du diluant ou de l'essence afin que l'huile soit moins pâteuse et passe mieux dans le filtre.
Une fois que toute l'huile est bien filtrée et que apercevez des copeaux brillant au fond du filtre eh bien la banco ! une à deux particules ce n'est pas significatif mais une dizaine oui !
Ça évite de déposer un carter inférieur.
Bon courage
toto014 est déconnecté   Réponse avec citation
