Vieux 18/09/2014, 00h00
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
voila une photo, qui peu etre d'une Facom U47:
dans cette photo le régulateur est un LM340T5 ( donc qui régule une tension de sortie de 5 volts). tu le faire remplacer par n'importe quel régulateur de la famille des 7805. c'est un équivalent à 100%.
mais avant il faut que tu sois sur qu'il est vraiment la pièce défectueuse.
tu mesures la tension à l'entrée (entre la première patte in et la deuxième patte GND) , tu dois avoir une tension continue supérieur à 8 volts. si c'est le cas tu mesures après la tension en sortie ( entre la troisième patte Out et la GND), tu dois avoir une tension fixe égale à 5.0 (ou presque).
la deuxième patte et le corps en métal riveté du composant sont les mêmes = GND.
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ikossan For This Useful Post:
devildante007 (19/09/2014)
