Vieux 18/09/2014, 06h53
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par jean124 Voir le message
salut a tous ;je voudrais sa voir comment enlever la calamine au tour des bougies de préchauffage avant de les démonter ,pour éviter quelle casse quand je les desserre, véhicule c4 Berlin 92 ch
merci d avance
cordialement jean124
Si je ne me trompe pas , tu as un 16. 16v hdi , donc tu as des bougie de préchauffe dans ta culasse , donc si t'es bougie sont calaminé , cela veux dire que tu as un gros soucis de combustion , ( au cœur de la bête il fait chaud ).Donc la calamine ce dépose plus loin , lorsque les mélanges gazeux refroidissent.
Si ton inquiétude , c'est juste que les bougies casses , comme il a était dis précédemment , démonte les bougies quand ton moteur est chaud , cela détendra le métal , et tout devrais bien ce passer . Par contre tu a le droit de les remonter a la graisse cuivrer , ça éviteras au prochain qui démonte de s’embêter pour démonter les bougies .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
