Vieux 18/09/2014, 10h06
devildante007
V.I.P
Avatar de devildante007
devildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud ofdevildante007 has much to be proud of
Envoyé par maitresox Voir le message
Les VC1 ne fonctionne pas sous windows 7 64bits, les VCI2 par contre oui.
Première solution, mettre vmware, xp mode ou virtual box (machine virtuelle) et installer XP.
Deuxième solution, formater ton PC et installer windows 7 32bits
Avant de toucher aux soudures de l'interface et risquer de cramer une piste, je te conseille de l'essayer sur un pc équipé de XP 32bits et du soft Multidiag.
+1 ! et si cela ne marche toujours pas... ton interface est peut être "planté"; si elle n'est pas reconnue sur le port usb , le bootloader a peut être reçu ?
Tu peux, à ce moment la, essayer de la re-flasher avec FLASH VCI par le port série RS232 (si tu en disposes) ...
devildante007 est déconnecté   Réponse avec citation
