Vieux 18/09/2014, 12h30
Ikossan
Avatar de Ikossan
Ikossan has a spectacular aura aboutIkossan has a spectacular aura about
Pardonnez moi svp, j'ai du mal a te suivre.
reprenons dès le début. Étape par étape pour bien localiser la panne.
1- test du transformateur avec sa sortie débranchée à l'air: est ce que tu as une tension alternative supérieur légèrement à 8.5v. Si c'est bon, on passe à l'étape 2.
2- test à l'entrée de chaque LM340: tu dois avoir une tension continu supérieur à 8 volts. Pour tester cette tension on mesure entre la première patte à gauche (IN) et la deuxième (GND) du LM340.
3- test en sortie de chaque LM340:
On dois avoir une tension continue de 5.0 volts, on la mesure entre la deuxième patte et la troisième des LM340.
Pendant ces tests prends notes sur une élévation rapide de température du transformateur oi des LM340.
je ne peux pas vous aider si tu ne me reponds pas sur ces points.
Cordealement Mourad.
Envoyé depuis mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk 4
Ikossan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ikossan For This Useful Post:
devildante007 (19/09/2014)
