Vieux 20/09/2014, 08h25
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
Envoyé par Brahim-Diag Voir le message
salut mon modérateur la réponse exactement là remarque le refroidissement de EGR
IL existe des sous admission Vous ne pouvez pas fuir l'eau dans d’admission
Merci pour le dialogue,
Non , jp na pas tord , quand l'échangeur egr fuie , le liquide de refroidissement descend par gravité dans les cylindre .Pour trouver si le soucis vient de la , dépose les deux durite qui vienne sur l'egr , shunt les ensembles , pour fermer le circuit , remplis le , et met le circuit en pression .Tu attend quelque heure et tu démarre , si ça fume blanc , et que le cylindre ces remplie déculasse , sinon , change ton échangeur egr.
C'est vraiment pas le premier que je change.Et ça correspond a ton symptôme , mais fait le contrôle pour valider .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
jphp (20/09/2014), MERCO86 (20/09/2014), yvespapou (20/09/2014)
