Discussion: kangoo d65
Vieux 11/06/2010, 21h37
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par youcef Voir le message
salam
Jai 1 kangoo moteur d65 qui envoi du du fumer blanche en démarrages au matin
Mais quand j'enlève la fiche du capteur d'eau le moteur démarre normale
coment resoudre cette problem
Fumée blanche = présence d'eau.
Cela confirme une mauvaise combustion qui doit se traduire en plus par une odeur de gazole mal brûlé et des accyclismes de rotation.
Merci de le confirmer ????
Si cela le fait uniquement au démarrage à froid et qu'en débranchant la sonde de T° d'eau le phénomène cesse, on peut émettre certaines hypothèses. En voici quelques unes :
* Que l'avance injection est gérée par un calculateur. Est-ce une pompe Lucas DPCN ????
* Que la valeur de la sonde de T° eau est erronée.
* Qu'il y a un manque d'avance à l'injection (Injecteur sur-tarer, pression de transfert faible, calage initial de la pompe, EV d'avance, ...).
* Que le délai inflammation du gazole est trop long (Indice de cétane trop faible, manque de T° dans la chambre de combustion, mauvaise turbulence dans la préchambre, mauvaise pulvérisation de l'injecteur, ...).
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
ricards99 (12/06/2010)
