Vieux 21/09/2014, 06h02
h tech
Avatar de h tech
h tech will become famous soon enoughh tech will become famous soon enough
Par défaut probleme demmarage laguna 2
salut tous le monde
je pose mon problrme concernant une laguna2 moteur f9q annee 2002 au debut le vehicule demmare puis cale en suit pas de demmarage passage au clip defaut signale regime absent ou parasite au niveau des parametre le regime moteur dans la plus part des essaies ne monte pas reste 0 tr_min
j'ai controle les fille reliant le capteur au calculateur RAS
changement du capteur pmh
changement capteur aac
j'ai verifier le callage la clavette du pignon aac RAS
j'ai essaye avec un autre calculateur
j'ai change le connecteur du calculateur
pas de demmarage toujours
je veut juste savoir si le volanr moteur bimasse peut etre en cause car je pense que le probleme est un probleme de cible du capteur regime moteur
merci d'avace pour votre aide
h tech est déconnecté   Réponse avec citation
