			salut les gas!!j avais pas vu vos reponses donc desolé pour le retard!!
 Avant de voir vos reponses , j avais changé bougies et bobines et  pris mes compressions et cylindre 1 et 2 a 11bars sur le 1 et 12.5 sur le 2!
 normalement c est 9,5.
 Vu que c est des culbuteurs, reglages des soupapes et la repose du tout et elle tourne mieux mais a chaud leger paf paf!!
 j ai repris compression sur cyl 1 et 2 et  j avais bien 9,5 sur cyl 2,3,4 et 12 sur 1.
 depose de culasse et joint de culasse fissuré entre 1 et 2 repose du tout et wroumm un avion!!
 voila pour le retour d'info et merci quand.
