Discussion: defaut P0340 fiat
Vieux 22/09/2014, 15h39
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
hello
merci pour votre concours.
le véhicule a démarré une fois et le moteur tournais correctement, la clé deconne au niveau du transpondeur, c'est pour cela qu'on m'a demandé de virer l'immo.
avant, j'avais le def immo au diag.
maintenant, j'ai le def P0340 ligne alim capteur aac...
j'ai essayé un capteur neuf, j'ai essayé sans capteur, j'ai contrôlé les continuités et l'isolement, connectique, tout est ok
c'est depuis que j'ai mis 12v sur le pin 51 que j'ai ce défaut.
toutefois, l'alim 5V en voie 51 est bien présente sous contact.
(en fait, la modif dans la flash pour le off n'est pas un off, on demande seulement à l'ecu d'ignorer ce def afin que ça démarre), je souhaite donc faire de même avec le def P0340 afin que le démarrage soit autorisé.
il faudrait : soit etre un tres bon pour savoir ou se trouve la gestion dtc dans la flash ou avoir un damos correspondant...
est ce qu'un membre sait faire cela ?
merci d'avance,
sandy
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
