Discussion: audi a6 3.0 tdi
Vieux 22/09/2014, 19h42
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
Danger mon ami, tu a un problème de géométrie variable , je ne voudrais pas te faire peur mais tu va flipper, ayant une 3.0tdi a6 c6 moteur bng j'ai eu 2casse de géométrie variable. J'ai retrouver des particule métallique dedans. Après diagnostique pousser car 2 casse en 2 mois je voulais plus avoir de blague . J'ai supprimer le pré cata mais le problème étais ailleur. Le fautif étais les collecteur inox d'origine ( en Inconel exactement) d'échappement qui partais en morceau au niveaux de la bride entre collecteur et compensateur . Donc vérifié avant remontage . Problème connu chez Audi , solution placer les collecteur en fonte du moteur asb . Ma quattro étant booster 297 ch les collecteur ne suivait pas les hausse de température . A vérifier
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
