Discussion: Prise OBD 1 sur brava
Vieux 23/09/2014, 10h09
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par br25 Voir le message
Lors du diagnostic d' une fiat brava de 1999, il y a deux prises OBD 1 avec 3 connectiques à côté des deux amortisseurs, mais qu'on je me branche dessus "delphi" la sonde n'est pas alimenté, car il y a une autre petite prise ronde sur la sonde mais que le ne trouve pas sur le véhicule.
Savais ou elle se trouve?
Merci d'avance
Hello,
Tu dois ajouter du 12V sur ta prise ronde car ces anciennes prises n'alimente pas l'outil directement
si tu as le pack cable avec ton delphi , branche comme ci-dessous
___________________________
www.123diagauto.com
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
br25 (28/09/2014)
