Vieux 23/09/2014, 19h22
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
BONJOUR
donc bonne nouvelle j'ai fait repartir le vehicule avec un autre calculo que garage du centre ( collegue francomptois ) ma fournis.
un grand merci a lui!!!
du coup j'ai le calculo d'origine que j'ai ouvert il y a un motorola zc415143VFN JE PENSE QUE C4EST LE MASK DU 68HC11E9
NACERWEB : j'ai regarder un peu sur le pdf du upa et du coup je voulais savoir si je doit dessouder la bete ou je peu souder mes fils direct sur le calculo ? doit je également couper des pistes?
sur immokiler je n'ai pas vu de ligne concernant ce calculo
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
garageducentre (24/09/2014)
