Vieux 26/09/2014, 08h17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Dump vierge
Envoyé par gael66250 Voir le message
Oui j'ai essayé au clip mais il y a déjà le vin pré-marqué donc je clique 2 fois sur suivant et quand je fait terminer il me dit comme quoi je peut le faire une seule et que c'est irréversible, donc je fait ok et la il me dit "condition non satisfaisante''
Et dans les info du calculateur j'ai le hardware, les code injecteurs ect mais le vin est vide
C'est fou la voiture tourné très bien juste avant l'apprentissage.
Pourtant j'ai jamais eu de soucis avec le clip
Donc je me suis dit cd reprog 130 en iso avec demaon tool avec ma version v138 mais il ne trouve pas le Cd-rom donc erreur bien sur et je ne peut pas aller plus loin,
avec un peu de recherche j'ai vu que le Renault reprog ne fonctionne pas avec lecteur virtuel.
Donc je pense installer clip sur un ordi avec un lecteur cd
et le vierge c’était pour être armé au cas ou il me refuse le codage du calculateur.
Merci cldt
Si le Dump du #4 ne marche pas mes moi au jus et je t'envoie un autre ou tu m'envoie le tien je te l'erénvoi vierge merci.
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
gael66250 (26/09/2014)
