Discussion: off xsara rhy
Vieux 15/06/2010, 10h42
digicar
Avatar de digicar
digicar will become famous soon enoughdigicar will become famous soon enough
Envoyé par bej 974 Voir le message
salut,tout les 3 broches edc15c2 ne son pas pareil,il y a ceux qui monte sur les réseau mux et les autre non mux (multiplexe),il te faut recupere le fichier du 29f et le dump antidem sinon ta bsi ne comprendra rien
salut dans mon cas j'ai reussi a demarrer le moteur avec un vierge mais le tableau de bord ne marque ni tr/min ni temp moteur...,d'apres qlq postes que j'ai lu ici c'est un prob de flash,je me demande si qlq a une solution ou bien une explication de se prob .est se que c'est un prob de comunication entre bsi ecu ou quoi au juste(dans le cas ou l'ecu moteur utilise un protocle de communication different du protocle du communication du bsi) ,mais si c'est un prob d'echange d'info entre bsi et ecu comment va l'ecu moteur aprendre le code puis autorisation du demarrage
digicar est déconnecté   Réponse avec citation
