Vieux 27/09/2014, 13h24
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonjour,
Les constructeurs ne sont pas très transparents avec leur réseau. Ils savent que les informations sensibles peuvent aller vers les clients et que certains défauts de conception (logiciel ou hard ou etc..) sont clairement de leur responsabilité. La force des remontées d'info du réseau monde conjugué au bureau d'étude interne et au fournisseur permet généralement (plus ou moins rapidement) de bien comprendre une panne (les conditions d'apparition et la fréquence liée à l'utilisation (par ex ville, climat froid etc ....). donc l'occurence en fonction des kilomètres. Dans ces conditions, soit le fournisseur ou soit le constructeur peut apporter un correctif sur son produit sans trop évoquer la cause à son réseau. Dans ce cas, il a pu apporter une modif sur la carte directement et du logiciel ou que l'un ou l'autre.... Dans ce cas, une batterie faible ne génèrera plus la panne suite au correctif du constructeur.
Voilà j'espère avoir pu vous donner des pistes pour vos hypothèses. Nb: pour votre Pb je ne connait pas l'historique, mais cela ressemble aux pratiques internes des constructeurs ou fournisseurs (qui ne sont d'ailleurs pas toujours transparents avec leur client les constructeurs ..!).
Bonne chasse aux indices ....
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
