Vieux 28/09/2014, 13h43
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 185
Envoyé par skeuf Voir le message
salut a tous
un ami a un souci avec une 307
apres changement batterie la bsi s'est virginisez
probleme connue sur 307
bsi
PLAN 9636760580
PIECE 9644098180
VALEO BSI G0X-00
VARIANTE :C
Ref ANN: A11997
ORDRE ANN : 0481
je précise que le kit de démarrage avez été changer par l'ancien proprio donc pas la peine de demandez code clé chez peugeot
donc je sort le poste a souder hier
afin de retrouver le pin sur la 95160 afin de reprogramer la bsi
mais les carte de la bsi sont soudez l'une sur l'autre elle sont etager
je me demande comment les dessoudez proprement
je précise que j'ai essayer avant de poster
j'ai passez 3h dessus hier sans succes
si quelqu'un a une astuce afin de désolidarisez les deux carte proprement je suis preneur
merci a tous
Hello,
Regarde ici si ça correspond a ton bsi .
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=30672
Pass dans ta boite.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
krimousetif (07/10/2014), skeuf (28/09/2014)
