Vieux 28/09/2014, 15h12
maitre_flav
Avatar de maitre_flav
maitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to allmaitre_flav is a name known to all
il y a quelque chose qui me chagrine dans tes photos , confirme moi , les bout qui sont partie , sont a l'opposé des cames ?
Non , ce phénomène ce produit en générale quand le film d'huile cède , ces l'huile qui est en cause , mauvaise huile , trop vieille , etc .
Si c'est une rupture de film d'huile , tu vas retrouver des dégâts sur ton moteur ailleurs , pompe a huile , turbo , coussinet de bielle et vilo , cylindre marquer , t'es pallier d'arbre a cames sont dans quel état ?
T'es pallier sont sous pression d'huile , par contre les cames sont en barbotage .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer.
maitre_flav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to maitre_flav For This Useful Post:
dinalo (28/09/2014), MecaTech (28/09/2014)
