Vieux 28/09/2014, 19h17
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Par défaut megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud
salam a tous
bonjour a tous,
la megane 2 1.9 dci boite auto de mon voisin fait des sienne et ne démarre pas a chaud.
je m'explique;
a froid aucun probleme.
a chaud apres avoir rouler un petit quart d'heure, impossible de redémarer
la carte bien présente mais quand on appuye sur le bouton rien ne ce passe
le ventillo moteur s'enclanche et au tdb elle demande de mettre le selecteur en p alors qu'elle est deja en P et elle met que la battrie est hs
je precise que la battrie est neuve
renault apres avoir garder la voiture 1 semaine preconise de changer le calculateur moteur 1400€ au passage
JE N'AVAIT PAS MA CLIP MAIS JE PENSE QUE SA DOIT BIEN VENIR DU CALCULO ou de ces alim ou relais SACHANT que sa fait les meme symptome quand on débranche le caluclo avec le contact.
qu'en penser vous est ce que quelqu'un a déja vu ce type de panne?
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
