Vieux 28/09/2014, 21h06
MoLoToF
Avatar de MoLoToF
MoLoToF is an unknown quantity at this point
Par défaut Valeurs Injecteurs Xantia HDi 110 RHZ
Bonsoir a tous,
Je voulais votre avis sur des Valeurs sur les débits d'injections. Car depuis un petit moment j'entend un petit claquement qu'il n'y avait pas avant au niveau du
haut moteur et cela par intermitence, même ci je c'est que ce moteur possède des poussoir Hydraulique et que sa tendance a claquer un peut, mais je voudrait écarter la piste
des injecteurs, car je trouve que je consomme un peut beaucoup...
J'ai fait une lecture des valeurs avec Lexia, KTS et Multidiag, les Trois donnent des valeurs différente?! quel valeurs faut il prendre en compte?
J'ai aussi mis du nettoyant injecteurs, mais rien y fait, je dirais même que quand je met un coup de gaz elle fume bleu
le véhicule est très bien entretenu, d'ou l’intérêt que j'écarte pas mal de chose:
Citroen Xantia HDi RHZ 110ch
Année 1999
Réparations récente:
Kit Distribution
Courroie d’accessoire
Poulie Damper
Révision complète
Bougie de préchauffage
Turbo
Etc...
Merci pour vos réponses
Type de fichier : jpg DSC_0062.jpg (94,2 Ko, 28 affichages)
MoLoToF est déconnecté   Réponse avec citation
