Vieux 29/09/2014, 14h40
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 145
les clé sont apprises dans le BSI et pas dans le moteur
Il faut aller dans le menu pièce de rechange et choisir le menu "remplacement calculateur" et suivre la procédure affichée à l'écran (programmation code PIN puis appairage"
Si l'appairage passe, à ce moment, ton calculateur sera déverrouillé et ça doit démarrer
Rappel des règles du forum
j-sky est déconnecté
The Following 8 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
camacho (29/09/2014), diagprog (29/09/2014), Drogo (29/09/2014), electro_bordeaux1 (29/09/2014), jpay2 (29/09/2014), krimousetif (15/10/2014), pacoaloha (29/09/2014), samb4064 (29/09/2014)
