Discussion: Dcm3 c5
Vieux 29/09/2014, 20h50
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Pouvoir de réputation: 27
Ecomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud ofEcomouv has much to be proud of
Par défaut Dcm3 c5
J'ai une C5 RHR 2009 avec l'ectrovanne de papillon et celle de turbo en permanence a la masse . Du coup il faut débrancher le papillon sinon elle ne démare pas . C'est le calculateur moteur qui les met a la masse ( pas un problème au niveau du faisseau ) . J'ai deux codes defaults : electrovane sural > court circuit a la masse et electrovanne papillon egr > court circuit a la masse .
Je voudrais voir si il n'y a rien d'apparent dans l'ecu . RAS sous le capot , mais comment décoller le circuit du boitier ?
A suivre Ecomouv
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
