Vieux 29/09/2014, 23h40
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Pouvoir de réputation: 31
electro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud ofelectro_bordeaux1 has much to be proud of
Envoyé par j-sky Voir le message
les clé sont apprises dans le BSI et pas dans le moteur
Il faut aller dans le menu pièce de rechange et choisir le menu "remplacement calculateur" et suivre la procédure affichée à l'écran (programmation code PIN puis appairage"
Si l'appairage passe, à ce moment, ton calculateur sera déverrouillé et ça doit démarrer
j ai pratique cette procedure et a la fin j ai le massage que le calculateur est deja ete appaire et toujours j ai le calculateur verouille puisque cette procedure n as pas marcher y a t il d autre solution et merci a tous les particippants
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
