Vieux 30/09/2014, 19h30
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
salut ts, très intéressant ce post mes amis, j'attends avec impatience ta conclusion jeronimo
c partit au début avec une defap winols qui ne marche pas totalement !!
avec des défauts lié au fap et l'additivation pourtant désactivé partout !
puis j'entends faut désactiver les DTC !
maintenant le fichier Volta c le seul qui marche on dirait, en 3 secondes pour faire ce fichier, oui faut voir si les dtc vitaux, comme pression rail, injecteurs, pression turbo capteur AAC et PMH et debitmetre d'air s'ont toujours activés,
Le bouchon le Fap et l'additivation on s'en tamponne c viré
Dernière modification par jphp ; 30/09/2014 à 19h36.
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
jeronimo (30/09/2014), rosaire974 (10/11/2014), sylvain02120 (30/09/2014)
