Vieux 01/10/2014, 08h02
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Suite au probleme du zafira et n'ayant pas pu resoudre le probleme du transistor voir posts dans les autres pages, j'ai changer la pompe car pb de demarrage et voiture qui fumé a fond.
Apres l'avoir changer toujours le meme probleme de demarrage faut insister pour qu'elle demarre mais elle fume beaucoup moins.
Les vérifications de base ont été effectuées, j'ai deja changer les durites de retours, nettoyer le reservoir et durite d'arrivée gasoil, pontage du filtre a carburant, durite transparante, changer joint d'injecteur, vérifier si prise d'air,,, mais ok
Pourquoi quand je debranche la sonde de temperature, le vehicule demarre plus rapidement avec moins de fumée.
le calage est bon, vérifié plusieurs fois egalement
On m'a parler de lui donner un peu d'avance, qui peut m'aider svp merci
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
