Vieux 03/10/2014, 10h39
Manudum
Avatar de Manudum
Manudum is on a distinguished road
Par défaut Renault Modus 1.5 dci 85 CV "Injection à contrôler"
Je vais mettre ici les solutions que j'ai trouvée par moi même car lorsque j'ai chercher je n'ai eu aucune réponse sur le net.
Moteur K9K 766, 1.5 DCi de 85 CV
J'ai eu des problèmes moteur, difficile d'accélérer, mise en sécurité lorsque j’accélérai, difficile d'arriver et de dépasser le 120 km/h.
J'ai acheter un lecteur simple de défaut moteur.
J'ai eu comme message " Injection à contrôler"
Ce défaut est vaste chez Renault :-)
Lecture des codes défauts :
"P0045 Électrovanne de commande de la pression de suralimentation - circuit ouvert"
J'ai remplacé la pièce : 8 200 168 253 Capteur, pression de suralimentation.
Par curiosité j'ai mesurer les résistances de la pièce défectueuse (3 connections) : c'était en Méga Ohm, par contre la nouvelle pièce, suivant les connections, c'est entre 100 et 200 Ohm.
La pièce se remplace en 5 minutes, et 50 euros... On ouvre le capot et elle est visible.
Les problèmes n'étant pas résolu, toujours indication "Injection à Contrôler" lorsque j'accélère franchement.
J'ai eu les codes suivant :
Code P0235 : "Conditions de Suralimentation du moteur - Limite non atteinte",
Code P2263 : "problème de pression de suralimentation".
Ces phrases étant vaste, j'achète un CLIP qui lui est plus complet.
DF089 : Circuit capteur pression collecteur admission -> 7.DEF, en butée minimum.
DF427 : Commande actionneur Turbo -> 2.DEF en butée Maximum.
Comme Clip est plus complet, j'ai compris que c'était la pièce "électrovanne Pilot" qui porte la dernière référence : 14 95 662 15R.
La pièce est changée en 5 minutes, elle est entre le moteur et le radiateur.
2 tuyaux à connectés et un cosse électrique à brancher.
Voilà des soucis réglés en peu de temps, si les infos se partagent.
Bien à vous
Manudum est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to Manudum For This Useful Post:
angeflasheur (03/10/2014), ck32 (20/07/2017), dart (11/10/2014), ishams2002 (07/09/2017), JoeGara (10/08/2023), laguna3 (21/10/2014), Nizar-maoukil (07/10/2014), rapou30 (09/11/2019), redpoker (03/10/2014), vortex (06/09/2017)
