Vieux 03/10/2014, 20h27
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Par défaut clio II prob chauffage clim résolu
bonsoir, j'ai un soucis sur une clio II essence 1.4 avec clim automatique,
45000 KILO a peine mais ancienne, pas roulé donc
impossible d'avoir la température désirée ds l'habitacle !pas de chauffage
le volet d'air chaud ne s'ouvre pas, j'ai remplacer la commande du volet, et la sonde, c pareil, il faut couper le contact, et redémarrer, là on a du chauffage, mais si je veut plus froid, ca reste sur très chaud!, si je redémarre , j'ai froid !la temp extérieur est cohérente, on peut pas moduler quoi !, soit ta chaud si t'avais mit chaud, et tu peut pas baisser ou passer en clim, soit l'inverse, il faut redémarrer a chaque fois ?? que tu change de température, c pas très normal
merci ceux qui savent
bon weekend
Dernière modification par jphp ; 01/11/2014 à 12h55.
