Vieux 03/10/2014, 23h37
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut ventilo
le système de refroidissement moteur ou la boucle froide est géré par le calculo d'injection.
Si le pb n'existe pas av le remplacement de l'ecu je dirais l'ecu d’échange n'a pas la même carto que le vieux.
Si ca le fait déjà avant essaye de contrôlé le paramètre du pression liquide de réfrigèrent ne dois pas depassé 5 bar contact mis moteur a l'arret si c'est plus de 5 bar fausse info il déclenche automatiquement le ventilo a la mise du contact.
The Following 3 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
leraj (04/10/2014), midsat (08/10/2014), rosaire974 (11/11/2014)
