Vieux 04/10/2014, 17h03
Verdun
Avatar de Verdun
Verdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud ofVerdun has much to be proud of
Par défaut ORV RENAULT OPEL VOLVO 4-in-1 COMMANDER
Je vend un orv commander jamais utiliser
1.Commander pour OPEL / VAUXHALL ver.3.5
Commandant pour OPEL / VAUXHALL est un logiciel professionnel pour le diagnostic de véhicules Opel / Vauxhall. Il est capable d'effectuer un diagnostic de n'importe quelle unité, qui fonctionne sous l'un des protocoles suivants: Mot-clé 82, les mots-clés 2000 et GMLAN. Il offre des fonctions uniques, qui ne sont pas pris en charge par un autre outil de diagnostic.
Fonctions de diagnostic standard:
Pour toutes les unités de commande électronique de lecture des données d'identification
Pour toutes les unités de contrôle électronique de lecture d'erreur (DTC)
Pour toutes les unités de contrôle électronique erreur manifeste (DTC)
Balayage de l'appareil
Affichage des données / valeurs mesurées
Programmation de code de sécurité
Programmation d'identification du véhicule
Programmation de l'injecteur - moteurs diesel
La programmation de la configuration CAN
Fonction d'immobilisation du programme
- Adaptation du module de commande du moteur antidémarrage
- Adaptation des immobilisation du véhicule
Sorties d'immobilisation du Programme
- Activer / Désactiver Anti Theft système d'alerte
Fonctions spéciales:
Lire le code de sécurité
- Avec une nouvelle fonction spéciale ON005 vous pouvez lire le code de sécurité de tous les véhicules Opel / Vauxhall avec CAN BUS par OBDII - Astra H, Corsa D, Vectra C, Zafira B, Agila B, Insignia
- Lire le code de sécurité PSG16 (Y20DTH, Y22DTR) - Astra G, Zafira, Vectra C
Lecture / écriture EEPROM
- Magneti Marelli 1.3 16V CDTI (Z13DT) - Agila, Corsa C, Tigra B
- SIMTEC71.1 (Z18XE, Z18XEL) - Astra G, Corsa C, Meriva, Tigra B, Vectra B, Zafira
- Lire l'eeprom de l'instrument cluster Groupe d'Astra G, Corsa C, Meriva, Tigra B
correction du compteur kilométrique
- Correction d'odomètre - Movano B - Tableau de bord par OBDII
- Correction d'odomètre dans EDC16 - 1,7; 1,9 par OBDII
- Correction d'odomètre dans écus - Bosch ME7.6.2, Delco MT35E
- Correction d'odomètre PSG16 (Y20DTH, Y22DTR) - Astra G, Zafira, Vectra C
- Du panneau d'instruments - Astra G; Corsa-C; Meriva; Tigra-B; Vectra-B. PAS SOUTENIR TRW IPC!
Flasher moteur
- Lecture / écriture mémoire flash de ECU - Simtec 70, Simtec 71, Delco DRHC, Marelli MJD 602​​, Motronic 7.6, Delco MT35E
clé de l'apprentissage
- Lire le numéro de clé mécanique
radio
- Lire le code de la radio par OBD de Delco CDR500
Airbag
- Effacer les données de collision par OBD - Airbag SAB6 - Siemens avec MCU Motorola HC11
Dump outil
- Airbag TEMIC Astra G, Corsa C (68HC908AZ32) - données sur les collisions clair
- SIEMENS (68HC11E9) GM 24416701 DJ - données sur les collisions clair
- Lire antidémarrage II (TMS) du code de la décharge de la sécurité
- Correction du compteur kilométrique Bosch EDC16
- Correction magnétique odomètre Marelli
- Astra G, Astra H, Corsa D instrument correction panneau de l'odomètre
fonctions:
Sécurité d'accès
Demande sur mesure - transmission manuelle des messages à une unité (KWP82 / KWP2000 / CAN)
Requête personnalisée:
- Lire la mémoire par adresse - possibilité de lire / mémoire de programme des unités de contrôle électronique
- La numérisation de l'espace de mémoire de l'appareil - découvrir automatiquement de toute la mémoire accessible
Véhicules pris en charge:
Insignia - 2008 +
Agila - 2000-2007 année
Astra F - 1992-2001 année
Astra G - 1998-2009 yer
Astra H - 2004 et après
Tigra - 1995-2000 année
Tigra B - 2004 et après
Vectra B - 1996-2001 année
Vectra C / Signum - 2002 +
Corsa B - 1993-2001 année
Corsa C - 2001-2008 année
Codsa D - 2007 +
Meriva - 2003-2008 année
Zafira - 1999-2005 année
Zafira B - 2005 +
Omega B - 1996-2003 année
Frontera - année 1997-1998
Frontera B - 1999-2004 année
Calibra - 1990-1997 année
Vivaro - 2001 +
Movano - 2004 et après
Voici fonctions prises en charge:
2.Commander pour Renault Ver.2.10
Commandant pour Renault est logiciel professionnel principalement pour la programmation de la nouvelle clé / carte de véhicules Renault.
PAS BESOIN D'UN CODE PIN
fonctions:
Connexion avec tous les modules de commande électronique dans le véhicule. Travailler par K et connecteur de diagnostic du bus CAN.
Pour toutes les unités de contrôle électroniques lus et erreur manifeste (DTC)
Données sur les collisions Airbag clair Dacia Logan / Duster par OBDII
ID du programme dans le module UCH
Correction d'odomètre pour Renault Clio / Kango / Meganne avec HC908 JAEGER
Fonction clé de l'apprentissage - Vous pouvez programmer clé ou carte
La couverture de la ligne K et véhicules Bus CAN
- Megane II X84 2003-2006
- Megane II Ph2 X84 2007 +
- Scenic II X64 2003 +
- Scenic II Ph2 X64 2007 +
- Laguna II X56 2000-2005
- Laguna II Ph2 X74 2005-2007
- Valsatis X73 2002+
- Valsatis Ph2 X73 2006 +
- Espace IV X81 2003-2006
- Espace IV Ph2 X81 2006 +
- Maître Ph2 X70 2002-2006
- Maître Ph3 X70 2007+
- Trafic II X83 2002-2006
- Trafic II Ph2 X83 2007 +
- Kango MUX Ph2 X76 2002-2007
- Kango X61 2008 +
- Clio II Ph2 / 3 X65 2002-2006
- Clio Symbol
- Clio Thalia
- Clio Sedan
- Clio classique
- Clio III 2005 + *
- Modus 2004+ *
- Master III *
- Dacia Duster *
- Logan X90 2004-2008
- Logan Ph2 X90 2008 +
- Sandero B90 2008 +
- Solenza 2003-2005
- Samsung SM3 2006+
- Fluence 2009 +
- Twingo Ph2 X06 2002-2007
- Opel Vivaro 2002-2006
- Opel Vivaro Ph2 2007+
- Opel Movano 2002-2006 Ph2
- Opel Movano Ph3 2007+
- Nissan Primestar Ph2 2002-2006
- Nissan Primestar Ph3 2007+
Fonction en charge:
3.Commander pour Volvo 1.0
Correction kilométrage dans le tableau de bord et dans le module CEM par OBDII
Modèles pris en charge:
Volvo XC60 2008 +
Volvo XC80 ​​2008 +
Prix 350e
Verdun est déconnecté   Réponse avec citation
