Discussion: calculateur J34P
Vieux 04/10/2014, 17h55
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut calculateur J34P
salut a tous j'ai besoin de faire un off sur un calculateur valeo J34P de citroen c2 essence j'ai ouvert le calculateur c'est mon premier de ce model donc a l'interrieur il y a cette resine ou plastique rose qui recouvre le tous j'ai gratter soigneusement cette resine j'ai trouver l'eprom en question mais ce n'est pas un st 95160 mais plutot une 2904 ligne du dessous il y a d'ecris ez 515 si quelqu'un peut me dire si c'est bien cette eprom dont il s'agit merci il se situe une fois le calculateur ouvert a 6.5 cm du coter et 3.0 cm du dessous !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
