Vieux 04/10/2014, 21h34
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Pb clim
salut, je vois un capteur de température de l'habitacle sur la fiche
Pièce jointe 25030
rien a voir avec la sonde de température clim que j'ai changé
Pièce jointe 25031
tu sais ou il est ce capteur de temp de l'habitacle ??
merci de ton aide
bon weekend
La première c'est le capteur température intérieur pour la clim régulé (autom)trés rare sur le model que tu as c'est le détendeur miniblo numero 15 sur la deuxième page du dialo qui fait la sonde de temp int si c'est bien ClioII phI
La deuxième c'est la sonde évaporateur
avec la clip on peux visualisé leurs valeurs dans les paramètres et les comparés en testant avec un capteur de température externe (outil) effectivement ca peux être l'une des causes de la panne.
Dernière modification par samb4064 ; 04/10/2014 à 21h38. Motif: phrase manquante
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jphp (04/10/2014)
