Vieux 05/10/2014, 16h17
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut meganeII
Envoyé par Malfra90 Voir le message
salam a tous
bonjour a tous,
la megane 2 1.9 dci boite auto de mon voisin fait des sienne et ne démarre pas a chaud.
je m'explique;
a froid aucun probleme.
a chaud apres avoir rouler un petit quart d'heure, impossible de redémarer
la carte bien présente mais quand on appuye sur le bouton rien ne ce passe
le ventillo moteur s'enclanche et au tdb elle demande de mettre le selecteur en p alors qu'elle est deja en P et elle met que la battrie est hs
je precise que la battrie est neuve
renault apres avoir garder la voiture 1 semaine preconise de changer le calculateur moteur 1400€ au passage
JE N'AVAIT PAS MA CLIP MAIS JE PENSE QUE SA DOIT BIEN VENIR DU CALCULO ou de ces alim ou relais SACHANT que sa fait les meme symptome quand on débranche le caluclo avec le contact.
qu'en penser vous est ce que quelqu'un a déja vu ce type de panne?
En général quand en essaye de démarrer et le ventilo s’enclenche symptôme d'un calculo d'injection muet pour confirmé ce doute a l'apparition du problème il faut branché l'outil de diag clip puis voir si il ya un dialogue avec l'ecu si oui poste les codes de défauts
si non pb ou de l'upc oxydé ou hs ou pb coupure fiscaux moteur ou agression entre l'upc et le calculo d'inj pb très fréquent derrière le phare gauche souvent.
