Vieux 05/10/2014, 17h40
xav2a
Avatar de xav2a
xav2a is on a distinguished road
Alors démontage complet du faisceau nettoyage des cosses remontage nettoyage complet du bsm remplacement de la batterie qui se décharger trop vite et masse du calculateur au neutre de la baterie .les default sont en permanent le calculateur ne veut pas sauvegarder les codes injecteur
xav2a est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xav2a For This Useful Post:
dinalo (06/10/2014)
