Vieux 05/10/2014, 20h25
justinyours
Avatar de justinyours
justinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the roughjustinyours is a jewel in the rough
Par défaut Aide pour réparation edc15c2 307hdi
Bonsoir tous le monde j'ai un problème avec un edc15c2 suite à un court cercuit sur le connecteur du capteur pression gasoile un défaut permanent alimentation des capteurs court cercuit ,il n'y a plus de 5v pour alimenter les capteurs l'accélérateur ne fonctionne plus,à l'intérieur du calculateur une piste grillieé l'est raccorder mais tjrs même problème ,ma question quel composant doit je changer pour régler le problème d'alimentation des capteurs.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
