Vieux 05/10/2014, 21h40
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
bonjour contrôle le fusible de ventilateur regarde si ya pas un qu as pété attention ya pas qu'un fusible ya en moins 3 OU 4 fusible(30am) MAX F2 F3 ET 2 FUSIBLE(5) MIN F7 . F20 (regarde schéma boitier de fusible)dans le compartiment moteur si toute est ok contrôle(actionne) les relais verts de moto ventilateur pas loin du radiateur coté gauche ya un boitier noir et ya un autre relais dans un autre boitier pas loin de boitier de préchauffe ...... si VOTRE ventilateur tourne avec les deux régime tant mieux sinon change les résistance jette un coup d’œil sur le capteur température moteur s'il est bien alimenté avant de commencer les testes a votre disposition
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
