Vieux 06/10/2014, 14h57
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
P1613 de code de défaut
Après dénomination de vente de la configuration de la catégorie des injecteurs de code d'erreur: Configuration pas effectué ou incorrect
Description de la configuration de diagnostic pas effectué ou incorrect
Conditions d'activation du diagnostic Consulter les contextes associés pour les conditions de transfert de Pcode
Conditions de disparition de l'allumage de la faute
Modes de qualité vers le bas si le défaut de présenter L'ECU du moteur limite le débit de carburant
Désactivation régulateur de vitesse jusqu'à ce que la prochaine fois que le contact est mis
Interdiction / abandon de la régénération forcée du filtre à particules par les après-vente outil de diagnostic (couple incorrect)
Limiteur de vitesse de désactivation jusqu'à ce que la prochaine fois que le contact est mis
Mise en marche de la lumière d'avertissement et / ou d'avertissement LED Message Service
Principales plaintes des clients susceptibles partir problème
Les zones suspectes moteur ECU
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to carspeed For This Useful Post:
newcar (22/11/2014)
