Vieux 06/10/2014, 15h01
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Par défaut Immo off Safir 2 Renault 55 pins
Je n'arrive pas à réaliser un off sur un calculateur safir 2 de Renault 55 pins.
Quand j'alimente le tout ma lampe témoin s'allume puis s'éteint au bout de 3 secondes alors que normalement elle devrait clignoter.
Voila mon branchement sur table
Pin 1: +12Volts
Relais entre +12Volts et Pin 48 ,sortie bobine du relais reliés
Pin 2 et 18: Masse
Ampoule témoin entre +12Volts et Pin 43
Si je courcircuite le tms avec un tournevis ma lampe témoin reste fixe puis s'éteins de nouveau dès que j'enlève le tournevis.
Cela est il normal ?
Merci de votre aide.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
