Vieux 07/10/2014, 19h38
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par tizef Voir le message
il font du surf avec le débit que tu as!
salut, tizef, le courant est important, il est énorme oui, il le faut, mais c en surface voir a 10 cm sous la surface, ensuite plus tu descends profond et plus c calme, c les bulles qui donne l'impression que c très agité, mais en fait non il faut que l'eau tourne, et faire remonter une grande quantité d'eau, c les bules et le filtre sous gravier qui s'en charge, en eau de mer il ne faut aucun endroit ou l'eau stagne, les poisson marin ont tendances a faire des réserves de nourriture, il accroche une moule ou la cache sous une roche, ou au pied de l'anémone sous le pieds, pour pas quelle bouffe leurs moule ! après ca pourri ds un coin si c pas brassé, ou mangé par les crevettes !
Dernière modification par jphp ; 07/10/2014 à 19h50.
MecaTech (07/10/2014)
