Vieux 07/10/2014, 22h48
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
Par défaut Probleme démarrage Audi A3
Bonjour a tous, j'ai un probleme avec une audi a3 1.9 TDI de 2004 d'une amie.
Lorsque je met le contact le compteur ne s'allume pas, il faut donc attendre entre 5 et 30 minutes que celui ci veuille bien s'allumer pour pouvoir démarrer (ce qui est normal puisque l'antidémarrage est dans le compteur).
J avais déjà démonté le compteur afin de contrôler les soudures sans rien trouver.
Elle a emmené la voiture chez le concessionnaire qui lui a diagnostiqué le calculateur moteur !!!!!
lorsque la voiture ne démarre pas j'arrive a dialoguer avec le calculateur , mais pas le compteur puisque celui ci est éteint.
Avant que le compteur ne s'allume on entent des bruits de relais dans l'habitacle les aiguilles donnent des accoups et l'affichage du compteur s'allume et s'éteint il n'est pas possible de commander les vitres électriques tant que le compteur n'est pas "prêt" et la ventilation moteur se met a tourner aussi. (par contre cela me fait penser a un problême de calculateur).
Je viens de faire un essais avec un autre compteur d'occasion , dés que je met le contact le compteur s'allume en m'indiquant plusieurs défauts mais la voiture démarre bien et cale au bout de quelques secondes (antidémarrage) et il n'est pas possible d'actionner les vitres électriques.
Je pense a plusieurs solutions:
Mettre l'eeprom 93c86 du compteur d'origine dans le compteur d'occasion ( je suppose que je récupère le code antidémarrage et peut être la configuration du compteur d'origine)
Mettre le calculateur (EDC17U1) en OFF (mais le véhicule roulerai avec un compteur éteint et lorsqu'il s'allumerai m'indiquerai surement des défauts, ou avec le compteur d'occasion avec des défauts et le mauvais kilomêtrage )
Que me conseillez vous de faire, vos avis sont les bienvenus.
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
