Vieux 08/10/2014, 19h16
Baldman
Avatar de Baldman
Baldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really niceBaldman is just really nice
J'ai fait un essais en swappant les eeprom des compteurs , mais ceux ne sont pas exactement les mêmes et le compteur d'occasion affiche DEF.1, j'ai donc remis tout d'origine (le contenu de l'eeprom etait modifie suite a l'essai) et fait un diag avec VCDS
Le calculateur moteur est vérouillé par l'antidemarrage
Le module confort ne répond pas (il n'est peut etre pas alimenté a cause de l'antidemarrage)
la vitre coté conducteur donne un défaut : Activation relais d'alimentation tension borne 15
l'autoradio affiche "safe" comme le compteur,
Peut on récupérer le code pin du compteur d'occasion a partir du dump de celui ci afin de faire un apprentissage de clé avec VCDS, mais le compteur n'affichera pas les km d'origine !!!.
Si je passe le calculateur (EDC16U1 et non edc17u1 comme je l'avais indiqué précédement) en off est ce que le module confort va fonctionner
Baldman est déconnecté   Réponse avec citation
