Vieux 09/10/2014, 15h13
darkwador21
Avatar de darkwador21
darkwador21 will become famous soon enoughdarkwador21 will become famous soon enough
Par défaut Installation BMW ISTA-P 2.53.5.003 Native + Expert mode
voici comment installez BMW ista-p 2.53.003 sur pc en natif sur partition D:
je l'est fait sur windows 7 32bits pentium 3.4ghz et 3gb de ram avec hdd de 250go
pour le hdd faire deux partitions :
C: = 120go
D: = 130go
sur C: installer voir windows 7 32 ou 64 bits
Il faut désactiver Pare-feu Windows
http://www.wseven.info/disable-windows-7-firewall/
http://computerstepbystep.com/window...l_service.html
Coupez les applications non signées contrôle d'exécution dans Windows 7 "Editeur n'a pu être vérifié"
http://www.atksolutions.com/articles..._verified.html
http://otvet.mail.ru/question/72975698
apres sur google des personnes explique ces manip ATENTION les pc n'est plus proteger
commencez par telecharger le liens RAR voici le post :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...8&d=1412447816
dezziper en prennant winrar 5.11 car si vous prennez une version winrar trop obsolete il dit fichier corrompu
vous allez avoir : dans BMW ISTA-P 2.53.5.003 Native + Expert mode.rar vous y trouverez ceci :
apps
Install - setup
mettre le dossier apps environs 70go a la racine de D:
D:\apps\
ensuite dans install - setup prendre le rar ISTA-P install disk (C) et copier le dossier apps par dessus celui deja copier dans d:apps (c'est une mise a jour)
il vous demander d'ecraser dites OUI
apres on ferme ISTA-P install disk (C) et on prend ISTA-P install disk (D)
une fois l'archive ISTA-P install disk (D) ouverte vous allez trouvez :
Change language
ISIS
WorkUser
Installation EN, RUS.txt
Setup.exe
START - ISTA.exe
STOP - ISTA.exe
WindowCleaner.exe
la ou copie le fichier WindowCleaner.exe dans c:\windows\system32\
apres on copie le dossier ISIS dans programme sous seven
c:\programme\ISIS (sous seven)
ensuite on copie dossierWorkUser dans :
c:\utilisateur\WorkUser\
apres cela on copie les 2 fichiers pas de raccourci on COPIE et COLLE sur le bureau
START - ISTA.exe
STOP - ISTA.exe
on peu changer la langue par defaut c'est anglais. dans le fichier Cachedb.xml ouvrir le dossier Change Language et choissisez votre langue et remplacer le fichier d'origine, et la il y a un probleme car pas vue de français
D:\apps\ISTA-P\inventory\DataProcurement\Cachedb.xml
Maintenant la carte reseau de votre PC il faut son adresse MAC
pour cela commande de DOS avec executer :
taper cmd
la fenetre de dos s'ouvre : ensuite taper getmac et il vous donneras l'adresse MAC (ex:00:01:a9:00:ee:e9)
sinon on peu le faire avec ipconfig/all a la place de getmac
une fois l'adresse MAC obtenue :
il faut allez :
D:\apps\WSM\apps\agent\data\DeviceInventory-ISTA_P_53_5_00.xml
chercher la ligne code de ce genre:
<macAddress>00:01:a9:00:ee:e9<macAddress>
et remplacer 00:01:a9:00:ee:e9 par votre adresse MAC de votre carte reseau de votre PC, je l'est fait avec wordpad
Il faudra maintenant renommer votre carte reseau par Eth0 (respectez minuscule et majuscule) sous seven, allez sur l'icone du reseau vers l'horloge cliquer sur ouvrir le centre reseau et partage ensuite en haut a gauche modifier les parametres de la carte et la renommez en Eth0
apres dans ISTA-P install disk (D) il y a un setup.exe le copie sur le bureau et l'executez en mode administrateur en compatiblilite windows xp sp2
on redemarre le PC
on peu demarrer start-ista.exe sur le bureau en mode administrateur et surtout bien attendre entre 1 a 2 mn voir plus suivant la puissance de votre ordi
apres avoir fini de travaillez avec ista-p on fermez les fenetres et apres on cliquez sur stop-ista.exe sur le bureau pour bien ferme tous les services en cours d'execution (attendre 1mn)
et les dossiers suivant seront efface de D:
D:\logs\
D:\download\
D:\pdfoutput\
D:\apps\ISTA-P\operation\log\
D:\apps\ISTA-P\operation\hermes\data\logArchives
et voila y plus cas
A s'avoir que pour le moment je c'est que cela fontionne car ista-p me dit que ma resolution d'ecran n'est pas bonne mais je tourne avec une tres vieille carte PCI (800x640 en 16 bits) car pour le moment pas de pci-express x16
apres je reviendrais pour la connexion avec l'icom A+B+C et l'icom A2+B+C
je les attends avec impatience
darkwador21 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 16 Users Say Thank You to darkwador21 For This Useful Post:
alancayennes (22/12/2014), bugess (09/10/2014), comodor68 (10/02/2015), David27mc (21/12/2014), jroz (02/05/2021), kitty-hawk (07/12/2014), mecanodiag93 (19/10/2014), natouss225 (02/01/2015), Nizar-maoukil (09/10/2014), PILOTE (04/11/2014), Portugal330D (10/04/2015), ptidave001 (27/10/2014), sami_35 (09/10/2014), tounsi1998 (22/01/2015), yvespapou (10/11/2014)
