Vieux 11/10/2014, 15h51
SSB-MASTER
Avatar de SSB-MASTER
SSB-MASTER is an unknown quantity at this point
Par défaut Audi S4 B5 Appairage ECU Compteur
Bonjour à tous
Je vous explique mon problème:
Sur mon Audi S4 b5 de 2000 j'ai monté il y a quelques années un compteur de RS4 b5 récupéré sur un véhicule accidenté en casse
Après avoir récupéré son code PIN j'avais fait l'apprentissage de mes clefs et le véhicule démarrait sans aucun pb
Il y a quelques mois des sérieux problèmes moteur m'ont amené à effectuer un échange complet de la mécanique de cette voiture
J'ai acquis une mécanique complète en état de marche avec le faisceau complet et son calculateur
Une personne m'a extrait le code PIN de l'ECU pour que je puisse faire son adaptation via le VCDS
Ce code PIN est correct car le LOGIN accès dans le calculateur via le VCDS est approuvé
Je me rends sur le canal 50 pour faire l'adaptation mais un message d'erreur m’empêche de faire l'appairage
Du coup j'ai l'IMMO activé et le véhicule ne démarre pas
Ne désirant pas supprimer l'IMMO de ma voiture quelqu'un peut-il m'indiquer si j'ai oublié quelque chose ou bien si mon compteur IMMO 3 est la source du problème ?
SSB-MASTER est déconnecté   Réponse avec citation
