Vieux 11/10/2014, 23h20
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 55
Thumbs up Code sécurité VCDS Audi A4 B8
salut ,
voici un petit PDF avec les codes sécurité pour VCDS pour pouvoir modier
ou ajouter des options pour les a4 model B8 comme celle ci
pour déclarer un attelage d'origine voici la procédure , qui n'est pas dans le PDF
8 : Codage des calculateurs :
[01 - Engine]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 5, Bit 4 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Installed" dans VCDS)
[03 - ABS Brakes][Security Access - 16] (Enter code presented by program)
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 1, Bit 7 Changé de 0 à 1
(via la coche "Trailer Hitch Installed" dans VCDS)
[09 - Central Elec]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 18, Bit 5 Changé de 0 à 1
[10 - Park / Steer Assist]
[Coding - 07]->[Long Coding Helper]->Byte 0, Bits 0-3 Changé de 0000 à 0001 [Trailer Hitch Not Installed -> Trailer Hitch Installed (Manually Removable) via la liste déroulante dans VCDS]
Nécessite d’entrer le code sécurité : 16-Security Access 3.Enter access code 71679
[19 - CAN Gateway]->[Installation List]->cocher 69 – Trailer
Type de fichier : txt code secu a4.txt (90 octets, 181 affichages)
The Following 18 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
adrar (21/10/2014), aghilas (15/04/2015), Anapop453 (25/04/2015), cedrsan (11/10/2014), cloner (12/10/2014), diagnosis29 (12/10/2014), DrDG (04/05/2015), fayssal2017 (04/11/2017), fufounet (23/11/2021), guigui525 (04/05/2015), mahfoud lichani (12/10/2014), mehdifree (03/02/2019), mohhizbar (12/10/2014), Nico (04/05/2015), star31 (12/10/2014), vortex (12/12/2014), VWPassat31 (08/05/2015), zenata (03/11/2017)
