Vieux 13/10/2014, 03h38
Drogo
V.I.P
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Drogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond reputeDrogo has a reputation beyond repute
Alors si j'ai bien compris tu as retiré les cosses sur l'ECU moteur. Sur le pdf ils disent de couper le Can sur la fiche wsp et pas sur ecu moteur essaye de trouver cette ecu wsp.(aam ou eam je pense)
Sur ces voitures ml 270 pour ecu immo il y a 2 types ça peut être 1 ecu aam ou ecu eam .(a confirmé)
ecu eam se trouve en dessous de la colone de direction
Ecu aam se trouve dans le sam avant boite a fusible je crois.
Je met un schéma diagnostic qui peut être utile essaye de trouvé le problème initial ( avec.dump original)
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE
Dernière modification par Drogo ; 13/10/2014 à 04h36.
Drogo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post:
ryosaeba (13/10/2014)
