Vieux 13/10/2014, 10h17
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Smile
Envoyé par seadoo831 Voir le message
salut a tous comme dit dans le titre probleme avec mon ibm x31 du jour au lendemain plus d écran le voyant d allumage s allume reste allumer mais tien même en écran externe brancher rien pas d image on m a dit que çà pouvais être la carte graphique , vrai pas vrai ?? j aimerai avoir des avis et voir si possible de le réparer car il faut absolument qu il reparte c est sentimental il été a un ami a moi crdl
A tu déjà vérifier que le petit capteur de fermeture du clapet de l'écran n'est pas rester enfoncé. Ca m'est déjà arrivé avec mon Lenovo (= IBM). ou a tu déjà essayé de connecté un écran externe et appuyé sur la touche FN + F7 après le démarrage de windows. Cette touche permet de basculer entre Affiche sur l'écran de l'ordinateur uniquement/ Affiche clone sur l'écran externe. Il devrait donc te permettre d''activé l'écran externe si il ne l'est pas. Si l’externe affiche après ces manip, le problème doit venir de ton écran.
Sinon, ça confirmera que ça vientde la Carte Graphique.
Fait ces manipulation et tien nous au courant
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
