Vieux 13/10/2014, 14h16
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Est-ce qu'il n'est plus sous garantie ton PC? S'il est encore renvoie le. Il y a deux gros blème avec le portable quand la carte graphique est nase.
1 - la plus part du temps il est très dure de trouver un graphique compatible avec ta carte mère en pièce détaché. Car il faute toujours remettre le même modèle de GPU. A la limite tu peut voir les graphiques qui sont vendue avec les variante en configuration de la carte mère.
Mais dans ton cas un ATI Mobility Radeon 7000 (le modèle sur ton laptop) ou ATI Mobility Radeon 7500 (une variante peut être compatible).
2 - Si tu trouve quand même un GPU compatible, il te faudra dépose le GPU HS avec une station de dé-soudage à air chaud pour éviter de griller les autres composant. et posé le nouveau GPU avec un fer à soudé bien pointue.
Si un post dans le forum t'a aidé, tu peut remercier son auteur en cliquant sur le bouton "thanks" en bas à droite du post. C'est fait pour.
C'est vrai, j'oublie, il faut aussi essayer de démarrer l'ordi avec un autre CPU ou enlever les RAM et le démarrer pour voir si ça vient de là. Si t'a plusieurs barette de RAM, enlève les une par une et essaye de démarrer.
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Dernière modification par cedrsan ; 13/10/2014 à 14h34.
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
seadoo831 (13/10/2014)
