Vieux 13/10/2014, 14h18
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par benaflek2 Voir le message
Vérifier le niveau d'acide de la batterie car c'est générateur de coupure quand le niveau d'un élément est trop bas.
bonjour,non ce n'est pas utile de regarder çà....surtout que sur 80% des batterie ,le niveau est invisible ...
le calculateur a pu être bidouiller et ne remonte plus les codes défaut ,si au moment du calage la pression gasoil est bonne ,çà vient soit d'un capteur pmh ou d'un injecteur en court-circuit
