Discussion: jumper 2011 2l 100ch
Vieux 13/10/2014, 16h43
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Envoyé par jardini Voir le message
bonjour, voilà la voiture fume trop des a coups et mode dégradé le seul défaut "signal pression turbo" dans les paramètres injection moteur la pression atmosphérique 886 mbars et la pression turbo 348 mbrs moteur au ralenti.
les capteurs : pression turbo et celui débitmètre neufs .
on faisant l'apprentissage de la pompe Hp le moteur devient normal sans fumée et sans a coups mais le défaut est là et les 2 pressions inchangeable merci pour votre aide
Salam
après ton diagnostic quelle le code defaut tu trouvé
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
